Estoy diseñando una caldera de calefacción, para generar agua caliente a 250°F y 125 psi, el código de diseño es la sección IV del « ASME Boiler and Pressure Vessel Code », esta sección exenta de relevar y radiografiar las juntas de soldadura de todos los componentes a presión interna o externa , Mi preguntas son:
-Puedo diseñar partes como envolvente (Shell) u horno (furnace) de la caldera con sección I del « ASME Boiler and Pressure Vessel Code », y los demás componentes como: espejos (tubesheets), tubos flux (tubes), tirantes (stays), válvulas de relevo de presión ( pressure relief valve) etc. con sección IV, para formar al recipiente a presión.
- Si fabrique un horno (furnace) u envolvente (shell) , con su respectivo “Partial data reports” de acuerdo a la sección I ASME Boiler and Pressure Vessel Code y requiero fabricar una caldera con sección IV ASME Boiler and Pressure Vessel Code, puedo utilizar estos componentes para este fin sabiendo que ambos son diseñados con diferente secciones pero ambos tienen la misma presión de diseño.
-Se puede combinar partes a presión que hayan sido diseñadas con otros códigos de diseño de aceptación internacional, o combinar las diferentes secciones (I, IV , VIII-Div1) ASME Boiler and Pressure Vessel Code ,en recipiente a presión.
Por su atención les agradezco
:builder
