Hola a todos
Os agradeceria comentarios para determinar el valor de FP = Máxima fluctuación de volumen presente en litros.(*)
CR = Capacidad del recipiente en litros. CR>1,25 FP
(*) La fluctuación de volumen máximo debe tener en consideración tanto las oscilaciones posibles a consecuencia
de reparaciones o intervenciones en distintos servicios que puedan requerir el vaciado simultáneo, como las
variaciones de volumen producidas en servicio normal para lo cual se deberá tener en cuenta el número total de
evaporadores, sistema de desescarche y válvulas automáticas de cierre (sólo líquido o líquido y aspiración).
Esto aparece así definido en la última hoja "Medidas de seguridad adicionales" del Libro registro definido en la IF-10 del RD 138/2011.
Gracias por vuestra ayuda.
El foro y la web de soloingenieria están geniales.
Calcula el líquido que requieren todos los evaporadores.
Calcula el líquido de la línea de líquido
Calcula el líquido en el condensador.
Los sumas todo y eso es FP, pues cuando la máquina para o hay que cambiar un componente, todo ese refrigerante debe ser recogido en el recipiente.
calcula el volumen de la linea de liquido...determina los kg de refrigerante con su densidad según las condiciones de presión y temperatura en la linea...obten el volumen de bateria de evaporador (fabricante) calcula un 80 % de kg en ese evaporador ( de nuevo calcula su densidad en funcion de la P y T)...haz lo mismo para el condensador...esta vez con un 20% del volumen total y en sus condiciones de P y T. suma los tres valores obtenidos
