Hola a tod@s,
Se me plantea un problema en Industria (Junta de Andalucía) y me veo en un callejón sin salida. Me sucede que presentamos la documentación para la legalización de una instalación frigorífica (R404) y en Industria nos requieren la "declaración de conformidad CE de la tubería". Se la pedimos al fabricante y nos dice que no existe tal declaración (con varios fabricantes la misma respuesta). Así que, después de leerme toda la normativa, disponsiciones, RD, transposiciones y notas que he encontrado al respecto , sinceramente sigo igual. Todo me conduce al RD 769/1999 donde se dice cuándo deben y no deben llevar marcado CE los equipos a presión y, según ese RD, en mi caso, las tuberías en las que DN*Ps>1000 deben llevarlo. Teniendo en cuenta que tenemos DN=65 (2 5/8") a poco que la Ps del tubo sea 15 bar ya superamos el límite. ¿Alguién que me pueda echar un cable por favor? ¿sabéis de algún fabricante que disponga de una declaración de conformidad CE para este tipode tubo? (para tubo de ACS y calefacción sí lo tengo)
Saludos :saludo
Muy buenas, Sr Kovalsky.
Ganas de tocar los bemoles tienen... El CE lo suples con el certificado de pruebas de la instalación. Se supone que está probado a 1,41 veces PN, entonces que mas pueden querer? No te pueden tratar la instalación a cachos, por lo menos no deben. Debes ensayarla toda entera como un conjunto y como tal legalizarla. El que los fabricantes no tengan el certificado no te hace pensar? Me imagino que a ti si, pero a algún tarugo al otro lado de la mesa que no ha visto una instalación en su puta vida, no. Mirate bien el REP, que especifica claramente lo que son equipos y lo que son tuberías
Y luego quieren que españa funcione :cabezazo
Spam escribió:Muy buenas, Sr Kovalsky.
Muchas gracias Spam. En realidad (no es por defender al que se sienta al otro lado de la mesa, que no es precisamente de mi agrado) y sin que sirva de referente, he de darle la razón. El problema es que el reglamento de instalaciones frigoríficas remite al RD 769/1999 y en este se especifica claramente las condiciones en las que un equipo a presión debe llevar marcado CE, y en mi caso (tuberías para refrigerante que lo define claramente com equipo a presión en ese RD) por encima de los límites que mencionaba debe tenerlo. ¿Por qué no lo tienen? Según me indican desde todos los fabricantes consultados, no existe un procedimiento en le UE para ralizar esta prueba en tuberías frigoríficas (sí existe para tubo de cobre normalizado).
No sé por donde tirar y la cosa se empieza a poner fea, muy fea
Disculpa Parri, no soy un entendido en instalaciones frigoríficas, pero tal cual lo planteas para bastante incongruente; si una normativa te exige unos requisitos para un material, tendrá que existir un procedimiento para certificar su cumplimiento. Como ya se ha sugerido, le puedes proponer a Industria la certificación del montaje. Pero la verdad que me sorprende mucho que para un tipo de tuberías te digan que no exita un procedimiento de homologación cuando lo está exigiendo un reglamento.
Sí requiere marcado CE una tuberia (*), pues es un equipo a presion, y como tal, hay que cumplir con la directiva 97/23/CE, la cual se traspone a derecho a través de RD769-99
En función de la categoria del equipo optarás o podrás elegir un módulo que asegure el cumplimiento de la calidad, dicho módulo exigirá una serie de pruebas, ensayo,s etc, así como la presencia o no (para las autocertificaciones) de un NOBO (Organismo Notificado a nivel europeo) el cual actuará según el módulo elegido.
(*) Un tramo de tubo de un fabricante de tubos no tiene el CE, el CE tiene que cumplirlo el equipo en su conjunto, es decir una red de tuberías, etc. por ello el fabricante NO tiene la obligación de emitir la declaración CE.
La declaración CE la emitirá el que se denomine como fabricante de la red de tuberias, que casi siempre recae en el instalador; pues suelen ser contratos cerrados que incluyen legalización.
¿Y no puedes presentar un certificado del tubo de cobre normalizado?
si tiene marcado CE sirve para frigoríficas, para agua, aceite, y lo que sea.¿no?
No , no vale
La declaración CE conforme a Directiva es del conjunto de unión las tuberias montadas en una instalación (tubería soldada, acero, aluminio).
Aunque me queda una duda para aquellas tuberias que son de montaje mediante acoplamientos rápidos (sobre todo para aire)
Antes no me he explicado del todo.
Salvo las tuberias prefabricadas conectados mediante accesorios de acople rápido, que no se decirte si el montador/instalador tiene que emitir Declaración o sería válido con presentar las declaraciones CE de estos tramos de tubo y accesorios, más un certificado de montaje conforme a instrucciones de fabricante.
Para las tuberias soldadas, existe un fabricante que es el qu eemitirá la declaración CE de conformidad, en linea con lo ya respondiedo
Para la categorización hay que tener en cuenta el tipo de fluido, si es peligroso o no es peligroso.
