Buenas a todos, hace poco, un mes o así, en mi empresa han comprado al fabricante de la caldera el libro de registro de usuario para calderas ya que lo habían perdido.
He leído en el RD 2060/2008 que el libro podrá sustituirse por los correspondientes registros que incluyan una información equivalente según el anexo III.
Mi pregunta es la siguiente, estos registros equivalentes, te los da industria, el fabricante, los puedes hacer tu?
Muchas gracias
Los tiene que hacer la empresa responsable. Por ejemplo, en el caso de calderas de una cierta entidad que deba asistir un operador de las calderas, éste debe contar con la titulación oficial necesaria y podrá generar los registros que le corresponden. En estos registros deben aparecer todos los datos requeridos por el reglamento de aplicación (RITE y/o REP).
En el caso de las revisiones los generará la empresa que realiza los mantenimiento (con sus debidas autorización) y como en el caso anterior con todos los datos fijados por los reglamentos de aplicación.
Este libro, en principio se puede unificar en un sólo "Libro de Mantenimiento" de la Instalación incluyendo todos los equipos que precisen algún tipo de "libro oficial de mantenimiento/instalación". De esta forma se aglutina el RIPCI, CTE, RITE, REP, REBT, ... en un sólo registro que hace más cómodo poder llevarlo, de lo contrario sería una locura el tratar de asegurar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento.
Si en tu Comunidad autonoma no está regulado, el modelo a emplear lo puede hacer el titular, no obstante, cuando se requiera de una intervención por parte de Mantenedor, instalador u OCA deberan firmar los responsables de dichas actuaciones.
Por ejemplo, una carpeta donde guardes todos los documentos que te van aportando los distintos intervinientes podría valer.
En resumen, se trata de disponer de pruebas evidentes para que el titular en cualquier momento pueda justificar que sus instalaciones-equipos están mantenidas conforme norma.
