Muy buenas a todos,
Estoy trabajando en un proyecto de aire comprimido en un instituto con instalaciones para FP. El caso es que parece que todo el que se encargaba de estas cosas en mi departamento se ha ido antes de llegar yo y como aquí no funcionan las cosas como en España, me encuentro con en los proyectos previos no había que justificar cálculos por lo que no tengo referencias previas, solo planos con tuberías dimensionadas por otro ingeniero.
Tengo 2 aulas de planning (10-15 outlets cada una), 3 de diseño y sistemas (10-15 outlets cada una) y dos de fabricación (1 toma para máquina de CNC en cada una). Necesito saber
Caudal de dimensionamiento
Coeficientes de simultaneidad (lo sé es mucho pedir)
Tablas para dimensionamiento de tuberías
Como calcular las especificaciones del compresor
Como calcular las pérdidas en los elementos de union
Cualquier consejo será bienvenido.
Muchas gracias por adelantado.
En primer lugar tienes que saber que para diseñar una instalación de aire comprimido debes empezar por los elementos de consumo: cuántos hay, qué caudal y qué presión necesitas.
Sumatorio de caudales necesarios de todas las máquinas y según tu criterio y las necesidades en cada ramal, si los hay. Como si fuses una red de conductos de aire (más o menos).
Evidentemente es mucho pedir, pero sin saber nada yo contaría un 100%, siendo un instituto no debe haber una gran cantidad de máquinas como para que el consumo eléctrico sea determinante.
El señor google te puede ayudar.
Un compresor viene definido por caudal y presión, que a su vez vienen determinados por los elementos de consumo, tal y como indico al principio de la respuesta.
Como calcular las pérdidas en los elementos de unión
Los fabricantes te suelen facilitar estos datos si se lo solicitas, habitualmente en forma de longitud equivalente.
