Ideas sobre la viscosidad y densidad del aire comprimido (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola.
Estoy desarrollando un libro de cálculo para pérdidas de carga en instalaciones de aire comprimido, que os adjunto para que probéis y me comentéis, por favor. La idea es convertirlo a un programa de cálculo general de instalaciones de aire a presión en JAVA con entorno CAD.
He visto varios libros que resuelven la ecuación con iteraciones, o con el siempre engorroso SOLVER. Este libro la resuelve sólo con "buscar objetivo".
Sólo hay que descomprimirlo y abrir el libro con Excel 2010 o superior, habilitando macros
Me asaltan varias preguntas:
1. KAESER propone una ecuación simplificada, que parece funcionar en el límite de rugosidades de 0,1mm. Para menores, se queda muy del lado de la seguridad, y para mayores muy por debajo. La fórmula se encuentra en el propio libro.
¿La habéis usado?¿qué opináis?
2. Si miráis la hoja, veréis también que la viscosidad dinámica y la densidad fluctúan con la temperatura, según página de propiedades del aire (podeis ver el link en el propio libro, con lo que viene otra batería de preguntas: La densidad fluctúa obviamente con la presión
¿fluctúa también la viscosidad dinámica con la presión?
¿dónde puedo encontrar información al respecto?
¿La ecuación de los gases perfectos (PV/T =P'V'/T') es aplicable para los cambios de densidad?
Os iré enviando mejoras del libro, conforme vaya ejecutándolas.
Os adjunto el previo, que viene protegido. Personalmente no me importa que la desprotejáis, está protegida únicamente por usabilidad. Lo único que os pido, si la desprotegéis, es que borréis mi nombre, que no quiero que haya trabajos modificados en los que aparezca.
(De todas formas, tampoco tiene mucho que mirar en cuestión técnica, de momento. Sí en cuestión tal vez de presentación y sistema de cambio de unidades).
Saludos y gracias, compañeros.
Javier Lopez escribió:Hola.
¿Has visto viewtopic.php?f=23&t=24922&p=234392&hilit=newton#p212922 ?, quizás te ayude.
Hola Wenner. No, no tengo problemas con la codificación, soy programador (más o menos :) )
Son las preguntas técnicas para las que necesitaba respuesta.
alguien me puede ayudar a buscar las medidas oportunas para eliminar fugas en una instalación de aire comprimido? soy nueva en el foro....... :?
dani26 escribió:alguien me puede ayudar a buscar las medidas oportunas para eliminar fugas en una instalación de aire comprimido? soy nueva en el foro....... :?
Hola. En primer lugar, para que la gente te responda, deberías abrir un nuevo post.
Las fugas pueden estar localizadad en muchos sitios distintos, uniones, codos, tés, calderín. ¿podrías especificar algo más?
