Hola, buenos días.
Respecto a las inspecciones que tienen que pasar las atracciones mecánicas de feria previas a la autorización de funcionamiento, me surge la duda de si es necesario exigirles el documento de inspección periódica de los compresores (OCA), según el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por responder con tanta prontitud.
Busco en el articulado de la norma, pero no encuentro exactamente donde viene especificado.
El Real Decreto 2060/2008 incluye, en su ámbito de aplicación, apartado a), al Real Decreto 769/1999, en cuyas exclusiones se menciona específicamente la exención de "Las máquinas de vapor, las turbinas de gas y de vapor, los turbogeneradores, los compresores, las bombas y los dispositivos de accionamiento."
Posteriormente en el primero no se vuelve a hacer mención específica a los compresores ni a ningún equipo que pueda ser asimilado, así que digamos que libras.
Todo equipo a presión de categoria I a IV debe tener en vigor sus inpecciones. Otro tema es que si són de menos de 5.000 bar litro no es obligatorio (aunque si recomendable) que estas inspecciones las haga la OCA, pudiendolas hacer el instalador.
