Buenas tardes compañeros,
Estoy ayudando a un instalador a cumplimentar el certificado de equipos a presión para industria.
La cuestión que me trae de cabeza es la antigüedad del equipo. Me explico, según el RD2060 las inspecciones periódicas (en el caso que nos ocupa la de nivel A por ser la primera) deben realizarse 3 años desde la fabricación del equipo (Categoría III, no peligroso), hasta aquí bien. Pero claro, ¿que ocurre si el certificado que estamos cumplimentando del equipo es posterior a la fecha en la que debería haberse hecho la primera inspección?.
Pongo fechas a modo de ejemplo.
- Fecha de fabricación: 15/02/2018
- Fecha de inspección nivel A: 15/02/2011.
- Fecha de realización del certificado e instalación del equipo: 29/03/2017
¿Alguno sabe como se procede en estos casos? ¿se realiza la inspección en el momento de la instalación y se cuenta a partir de dicha fecha?
Ramón escribió:Buenas tardes compañeros,
Entiendo que la primera fecha que pones es 2008, y no 2018.
No se puede (ni es necesario) hacer un certificado de instalación a una instalación que ya está legalizada (si tiene realizada una inspección de nivel A es por que ya lo está, o si no lo estubiese (que lo dudo pues no se como ha conseguido entonces la placa de "industria), dicha inspección es fraudulenta (es lo primero que hay que comprobar) y quien la haya hecho puede meterse en un problema con industria).
Otra cosa es que estéis haciendo es una instalación nueva (o legalizando una existente, pero que a efectos de industria es como si fuese nueva) con un equipo usado.
En mi CCAA, tienen una guia para ese tipo de instalaciones sacada a partir del Reglamento (disposiciones adicionales).
En general lo que necesitarás es que el equipo disponga de marcado CE y la declaración CE de conformidad, o placa de fabricación y de diseño (industria) y el certificado de fabricación y acta de primera prueba si es anterior a la directiva de equipos a presión, y realizarle, en ambos casos, una inspección inicial de nivel "c" como equipo usado.
Luego, en la guía, tienen una casuistica de ausencia de algunos de dichos documentos o placas, en los que en unos casos el equipo es legalizable y en otros no.
En primer lugar, agradecerte Icm75 tu respuesta a mi consulta.
Efectivamente me equivoqué al teclear la fecha, es 2008.
Lo que se esta tratando de legalizar es el segundo caso que comentas, un equipo usado. Verificaré en Industria de mi CCAA si existe una Disposición para legalizar un equipo a presión usado.
Saludos!!
