Buenas tardes a todos,
Necesito hacer una instalación neumática y no tengo claro que componentes necesito. Os describo lo que tengo que poner a ver si me podéis ayudar.
Parto de un tubo DN20 roscado y tengo que llegar a un filtro a través de tubo con 4 codos a un filtro con rosca hembra G1/2'', de ese filtro salgo con otra rosca G1/2'' para llegar a una válvula también G1/2''
Después de esa válvula entra en un armario que distribuye a 2 elementos a través de bulkhead fitting 20x1 para llegar cada camino a pipe connection 10x1mm
Me imagino que harán falta más datos. Alguien me puede echar una mano?
Muchas gracias.
Algún dato si que necesitaría para poder decirte algo. Por si te sirve de ayuda te dejo un enlace a un post sobre los principales componentes de una instalación neumática.
Espero que te sirva de ayuda
Hola, en esta tienda https://suministroserrekalde.es/ he encontrado todos los componentes para hacer un circuito neumático.
