Buenas;
Tengo una cubierta en la que voy a instalar paneles fotovoltaicos sobre ella. De esta manera, entiendo que la cubierta tiene una sobrecarga, ya que se diseñó para no soportar ningún peso sobre ella.
Existe alguna regualación sobre cubiertas que indique que no se puede soportar por ejemplo más de 10 kg/m2 o similar?
Me podríais indicar algún tipo de normativa sea norma UNE o CTE que indique como hacer modificaciones en cubiertas?
Un saludo y muchas gracias
Mientras tanto algún otro compi nos da su parecer, puedes echarle un ojo al Anejo 2 de este documento, que recoge el cálculo y comprobación de la cubierta de una nave donde se desea instalar una planta fotovoltaica
Tienes que calcular la cubierta Y LA ESTRUCTURA que la soporta con las nuevas cargas, para comprobar si aguanta o si hay que reforzarla, SALVO que en el proyecto original se hubiesen considerado las mismas, ergo:
1º comprobar proyecto original y/o
2º recalcular el sistema estructural.
OJO, mas influencia que el peso propio, van a tener las cargas de viento.
