empalmes caseros de telefonia (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
bueno seguro que os llama la atención el titulo.....
bueno tengo claro lo que necesito y casi seguro que lo hay, pero en las tiendas normales no lo veo (y encima cabreado porque va uno pidiendo en plan normal y te chulean en plan... tu no sabes lo que quieres... eso si mas fisno...eso no se fabrica, o eso no lo hay)...
bueno es para un apaño temporal casero hasta que pueda arregalrlo mejor..
tengo una entrada de par telefonico antiguo y dos derivaciones que ahora se unen en una caja de las de telfonica con mas años casi que yo, toda roñosa y con los tornillos y cables todos enmohecidos...
los cables estan mirame y no me toques.. seria lijarlos con cuidado y ver que elementos de union para el cablecillo paralelo telefonico puedo si que solicite mucho al cable telefonico y permita una entrada y dos salidas o que haga el mismo efecto...
he intentado con rosetas telefonicas pero el tronillo y su arandela son demasiado pequeñas y ademas no puedo doblar el cable...
¿que se os ocurre?
gracias
P.D. : soluciones que impliquen soldaduras no valen.... el menda es un manazas
creo que he dado con la solucion ¿que os parece?
coger una regleta http://www.inec.com/?product=Regleta+de ... 24&lang=es
poner en un extremo el cable de ida" y en el otro extremo el de vuelta.. a cada lado de ellos los dos patas de los cirucitos a derivar y por arriva y con un trocito de cable nuevo dos puentes con el los magnetos....
Eres un fenómeno arquímedes.
No olvides dar el tema por solucionado y dar las gracias a quien te ayudó. Si lo estimas necesario, les pones el positivo :lol
Ya te he puesto yo el "tick"
chichas escribió:Eres un fenómeno arquímedes.
vale, gracias...jjejeje
Arqui, te va a ser más práctico utilizar un empalmador de cables CATx en lugar de una regleta Krone así a pelo. Por ejemplo:
http://www.solostocks.com/venta-product ... le-6181582
http://sai3000.com/tienda/accesorios/13 ... cable.html
http://www.comprafacil.es/caja-empalme- ... 71fc5e2c4a
Y ya te quedaría de lujo si le crimpas conectores RJ45 a los cables (siempre que al cable viejo no se le partan los hilos, claro) y usas un trasto de éstos:
mecaguenla escribió:Arqui, te va a ser más práctico utilizar un empalmador de cables CATx en lugar de una regleta Krone así a pelo. Por ejemplo:
eso... una cosa asi esta buscando... muchas gracias........ es que el catalogo krone no me aparece en internete
mcuhas gracias....
Pues que sepas que me debes una cerve :wink :lol
:cheers
mecaguenla escribió:Pues que sepas que me debes una cerve :wink :lol
:cheers
jeje en realidad son dos... se te olvida la de los cables de magafonia........
por cierto en http://www.cablematic.com/buscador/?pag ... is=empalme
a menos precio y tienen un monton de cosas , por si os interesa
arquimedes escribió:por cierto en http://www.cablematic.com/buscador/?pag ... is=empalme
Merci Beaucoup :cheers
Buenas,
por si a alguien le pica la curiosidad habitualmente se usan conectores de desplazamiento de aislante, como por ejemplo los UR de 3m: http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/Telecom_EU/Home/Product_Info/Catalogue_ENEU/?PC_7_RJH9U5230GD5D02VNT7G793OH3000000_nid=0PQM5C83Z5beBTHQXBTLCRgl
pero para el caso con una clema eléctrica te vale.
Ante todo gracias Aherranz
las clemas electricas no valen son demasiado grandes y los calbes estan muy mal y la aaccion de tornillos los romperia,,ademas que esteticamente quedan regular, estos conectores no los conocia, en mi caso como con las clemas quedarían pocos estéticos, pero en lugares cerrados no estan mal...por eso buscaba algo como lo de valles
de todas formas poniendo conectores estos modelos no salen en los stock de las casas... mientras que de los primeros ya he encontrado en mi ciudad UNA tienda (tiene web que en sevilla solo una teinda los tenga) que los tienen (o eso dice su web) y por dos euritos que valen quedan mejor por que son como una cajita que se pega a al pared y no queda mal.
una clema o estos que me indicas quearian raros en una pared. visible, ten en cuenta que es una instalación antigua con parte visible...
de todas formas muchas gracias porque para otras partes en mi trabajo si que me vienen estupendamente.......sobre todo los ub-2A son como los grimpits de baja tensión pero en renacuajo....
jejej.. que por cierto tenia que haber caido en estos que me recomiendas... ya que en mi antiguo coche los use para poner la tercera luz de freno en el cristal trasero......
por cierto mecanguela, mis compañeros de informatica han flipado con los que me has enseñado.....ellos hacian los empalmes con rj45 y la pieza doble hembra...... me han pedido que antes de poner el mio en casa se los lleve para verlo poruqe cree ahorra trabajo y les daria menos problemas para certificar categoria en tirada de cables.
arquimedes escribió:por cierto mecanguela, mis compañeros de informatica han flipado con los que me has enseñado.....ellos hacian los empalmes con rj45 y la pieza doble hembra...... me han pedido que antes de poner el mio en casa se los lleve para verlo poruqe cree ahorra trabajo y les daria menos problemas para certificar categoria en tirada de cables.
Aisss, que novatillos :jijiji pos' claro que les dará menos problemas, es que... :palm primero hay que preguntar a los ingenieros :lol
Hola arquimides yo tuve una experiencia similar solo que no entindía el cable que viene del exterior
me comunique con el proveedor y me dijo que el cable en general es de una empresa me volvi loco buscandola https://cetya.com.ar/productos/cables-telefonicos/ y cuando llame el que me atendio me explico todo ylo hice, salvo que lo soldé :rolleyes
gracias por tu ayuda saludos :primer
