Buenos tardes,
En primer lugar pedir disculpa de anticipo, dado que , no sé si éste es el lugar correcto para realizar esta pregunta. Dicho esto, la duda que tengo es la siguiente: En el epígrafe de la ley 12/2012 aparece, exactamente en el punto 647.3.., el conceptos de superficie de la de venta. La duda que tengo es si esta superficie se puede entender como la superficie útil del local menos la superficie ocupada por el mobiliario, es decir, restar la superficie que ocupa el mobiliario y maquinaria y solo considerar la de los pasillos, etc.
Bueno espero vuestras sabias opiniones, gracias.
