Buenas noches.
Aunque sea un tema, que se ha tratado anteriormente, no me termina de quedar claro el trámite ante la Administración. El caso es el siguiente:
Máquina de expansión directa y distribución por conductos de 20.000 frigorías. Se quiere sustituir por un equipo nuevo, y legalizar la instalación en Industria (Andalucía). Mi cliente, solo quiere sustituir la máquina. No quiere realizar instalación de ventilación ni recuperación de calor ni nada.
Entiendo que esto no es posible, puesto que para hacerlo a través del tramitador PUES, debe cumplir la normativa.
¿Cómo se puede tratar?
Te recomiendo averigües si la instalación existente esta legalizada. Luego revisa en el RITE sobre que porcentaje de modificación de la instalación requiere legalización. Asegúrate que la anterior maquina no tiene un refrigerante calificado de peligroso. Dependiendo de la información obtenida puede que solo tengas que hacer una modificación y regularización del proyecto.
