Hola a todos.
No me he dedicado a nuestra profesión desde que terminé la carrera porque tenía otro trabajo y ahora que estoy en paro me estoy planteando dedicarme al tema de las instalaciones en general.
El caso es que he estado leyendo la normativa y no me queda muy claro hasta donde podemos llegar los ITI dentro de los edificios y viviendas residenciales.
La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación dice que los ITI podremos proyectar y dirigir OBRAS DE EDIFICACIÓN siempre que sean unos de las siguientes casos.
b. Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de
Telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c. Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.
Por otro lado esta misma ley dice que:
2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en art. 4, las siguientes obras:
a. Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
b. Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
c. Obras que tengan el carácter de intervención total, o las parciales, en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico.
Entonces estoy con la duda, Si por ejemplo una instalación de fontanería (abastecimiento y evacuación de agua), ampliación de potencia eléctrica, ventilación, climatización y ese tipo de instalaciones entran dentro de las competencias de un ITI o por el contrario deben ser realizadas por un arquitecto.
En el caso de la de fontanería probablemente habría que levantar suelos, paredes y techos para colocar las nuevas tuberías.
Muchas Gracias
Hola.
El arquitecto, dentro de su obra residencial, tiene plenas competencias tanto para el proyecto de obra (el arquitectóncio) como para los proyectos específicos de instalaciones.
El ITI o II dentro de una obra residenciial, no tiene competencia para la obra (la arquitectura) pero sí para los proyectos específicos dentro de una obra de uso residencial, entinedase: electricidad (AT y BT), climatización, fontanería, PCI...
Ahora bien, tu entras en este juego generalmente para aquellos proyectos que precisan del mismo ya que su reglamento específico así lo indica y a la vez es susceptible de ser registrado ante Industria. En concreto, el arquitecto te llamará para la electricidad y poco más. Si el clima es algo raro igual te llama, la fontanería ya no precisa proyecto específico (es parte del CTE), PCI tampoco precisa (es parte del CTE). Y poco más para uso residencial.
El ITI me chupa la polla.
Y el arquitecto me chupa la polla.
Y el agropecuario me chupa la polla.
Y el aparejaador me chupa la polla.
Y el moderador....
---- ¡ME CHUPA LA POLLA!
Y no tiene cojones de banearme yborrar mis mensajes. ja ja ja ja ja
