Sector agropecuario, sistemas, técnicas e instalaciones de aprovechamiento de aguas, captación, riego, etc.
Buenas a todos compañeros
Necesito calcular el diámetro necesario de una tubería para un nuevo ramal, os pongo todos los datos:
Tubería general:
P = entre 4 y 6 bar
D = 6"
Nuevo ramal:
P = atmosférica pues descargará a un depósito
Q (deseado) = 20 m3/h
Long línea = 11 m
Diferencial de altura entre entrada y salida = 1 m (descargará un metro más abajo)
Si es posible agradecería los pasos del cálculo para futuros proyectos.
Saludos y gracias.
Una singular exposición de los datos.
Te recomendamos la lectura de:
- Calculo y Normativa Básica de las instalaciones en los edificios, de Luis Jesús Arizmendi Barnes.
- Documentos Técnicos de instalaciones en la edificación 4.01.
moiesdel escribió:Buenas a todos compañeros
Tubería general:
P = entre 4 y 6 bar
D = 6"
Nuevo ramal:
Long línea = 11 m
Saludos y gracias.
La sección de una tubería, no se calcula por presión (la presión se utiliza para los cálculos de resistencia mecánica de la tubería), se calcula:
1º por velocidad máxima de circulación del fluido.
2º por caída de presión máxima en el circuito.
Tubería general:
P = entre 4 y 6 bar
D = 6"
Nuevo ramal:
Long línea = 11 m
Saludos y gracias.
¿Entonces cómo quedaría el cálculo con una velocidad de 5 m/s?
Como decía antes si puede ser gráficamente mejor para todos.
Tubería general:
P = entre 4 y 6 bar
D = 6"
Nuevo ramal:
Long línea = 11 m
Saludos y gracias.
La historia está en que yo puedo utilizar la ecuación Q = S*v
Donde Q = 20 m3/h y v = 5 m/s, ponemos el caudal en SI en m3/s
y despejando D = 38 mm.
La cuestión es cómo tengo en cuenta la presión inicial de la línea donde pincho que está a 6 bar y que al reducir la sección incrementará la velocidad.
moiesdel escribió:
Tubería general:
P = entre 4 y 6 bar
D = 6"
Nuevo ramal:
Long línea = 11 m
Saludos y gracias.
Lo que tienes que tener en cuenta es el consumo que tendrá esa línea y que caida de presión máxima es admisible (para lo cual necesitas conocer las características técnicas de los aparatos receptores).
