Sector agropecuario, sistemas, técnicas e instalaciones de aprovechamiento de aguas, captación, riego, etc.
Tengo una bomba de pozo con un cuadro de control antiguo y un sistema de sensores para llenado automático de un tanque que ya no funcionan. Quería actualizar el sistema y poner un presostato interruptor para aprovechar una boya que cierra la tubería que he instalado en el tanque pero tengo dudas de cómo hacer las conexiones. La idea es colocar un reloj que active la bomba durante 15 minutos al día un presostato que la pare en caso de que se llene el depósito y la tubería se cierre aumentando así la presión.
Os paso fotos de las conexiones actuales.
Muchas gracias!!
https://photos.app.goo.gl/TmLy57afcdXb83578
https://photos.app.goo.gl/VA1rktNk4doVB8eL8
https://photos.app.goo.gl/xpTAC11ZpDGAtjAs7
Las fotos siempre se agradecen.....pero aquí trabajamos con esquemas. Pon el esquema de lo que pretendes y se mira
muchas gracias por la respuesta. Había hecho este esquema, no sé si os vale o si queda clara la idea (pongo el link porque con la etiqueta img no aparece).
De todas formas ahora mismo la bomba ha dejado de funcionar (tiene como 40 años). Dado que tengo que cambiarla no sé si es mejor otro sistema para hacer que el llenado del tanque sea automático.
Muchas gracias,
Miguel
https://www.miguelgisbert.com/wp-content/uploads/2021/04/IMG_20210415_115547-scaled-e1618482435862.jpg
