- 27 Feb 2018, 10:12
#362717
Hola a todxs,
Tengo entre manos una instalación de riego a presión por gotero dividida en tres sectores de riego.
En uno de los sectores, la diferencia de presiones entre la parte más alta y la más baja es de 0,7 bares y 2,5 bares respectivamente. En la parte alta, hay problemas en los goteros por la poca presión que hay.
Por las características de la bomba de impulsión, creemos que tenemos problemas de presión y no de caudal. Adjunto características:
Q = 180 - 360 l/min
H = 1,75 - 7 mca
Necesito aumentar la presión en la parte superior. He pensado en localizar un reductor de presión para la parte baja del sector.
Mi pregunta es, ¿con el reductor de presión en la parte baja, conseguiría aumentar la presión el la parte alta? o no afectaría. Nunca he instalado uno y desconozco su funcionamiento.
En caso de que la opción del reductor no sea válido ¿Podrías proponerme ideas? he pensado en aumentar la sección de la tubería, pero el movimiento de tierras para ello sería muy costoso.
Muchas gracias de antemano.
