Sistemas y componentes informáticos
Hola!
Hace unos días que tenía problemas con la velocidad de mi ordenador, al utilizar programas pesados se me congelaba o procesaba muy muy mal. Por lo que acabé por hacer un buen research en google para encontrar la manera de poder acelerarlo sin tener que cambiar de procesador ni nada.
Después del research masivo he redactado un artículo que os comparto por aquí esperando que sea de ayuda. Quizás no tiene el nivel que tiene la gente de aquí pero espero que les sea igual de útil que a mi.
Cómo hacer que mi ordenador vaya más rápido
Un saludo ingenieros!
En mi caso tengo una pc de escritorio Core 2 Duo y 4 Gb de Ram, lo que hice fue cambiar de un disco duro HDD que es el tradicional de disco, y le puse uno de tipo SSD, el cambio es inmenso, la velocidad es bárbara. Eso si me toco que montar todo el sistema operativo otra vez, pero valió la pena, ahora mi PC rejuveneció.
La pregunta para ti seria que si quieres invertir, pues puedes comprar este tipo de discos duros, es lo que en la actualidad se usa.
Lo primero comprueba si la velocidad lenta de tu pc se debe a programas que se están ejecutando en segundo plano. Para ello puedes visionarlo en el administrador de tareas -> Rendimiento. Si el uso de la CPU está rozando el 100% de forma continua te recomendaría que le eches un ojo a los procesos activos para ver que es lo que hace a tu pc lenta.
Si no es el caso quizás es que los componentes de tu ordenador hayan quedado algo rezagados para las necesidades de potencia de los programas de hoy en día, entonces si no quieres cambiar el equipo completo lo mejor es cambiar tu placa base.
A mi ha dado buenas experiencias las motherboards de Irmitek OÜ. Llevo con la última que compré más de 4 años y espero que siga durando como hasta ahora :lol
Hola!! Estuve leyendo lo que pusieron y me ayudó bastante. Estoy investigando en todo lo que tiene que ver con hardware y software para minar criptomonedas como Bitcoin y Ethereum y encontré que es casi imposIble hoy en día.
Para mi favor encontré que nuevas monedas digitales como por ejemplo Dogecoin son muy favorables de ser minadas.
Mi consulta es que requisitos de sistema necesito para poder minar o si vale la pena. La otra opción que me queda, para mi que soy Argentino, es comprar dogecoinde acuerdo a esta información que encontré.
Pero minarla sería un golazo..
Tienen idea de donde puedo averiguar los requisitos de sistema?
