Sistemas y componentes informáticos
¿De verdad pensais que las impresoras 3D van a revolucionar el mundo de la fabricación? Para fabricar tenedores y cucharas en casa como curiosidad, vale, pero para piezas con condicionantes estructurales no lo acabo de ver.
¿Que pensáis, sobre todo a nivel industrial para piezas funcionales? No hablo por supuesto de prototipado, eso es otro mundo.
:pausa :pausa
JORDIM escribió:¿Que pensáis, sobre todo a nivel industrial para piezas funcionales? No hablo por supuesto de prototipado, eso es otro mundo.
:pausa :pausa
Como máquina, no le veo nada novedoso.. ; Realmente no es mas un posicionado a tres ejes, con un soft de CNC.. ; aparte d eso.. un inyector de PVC fundido..; El límite, es evidente está en el material disponible o posible de utilizar.. ;El tamaño , la velocidad o la precisión podrá lograr la que quieras.. pero el material , es el problema..
Posibles ??... Para producción industrial con materiales plásticos, dudo mucho que sustituya a las técnicas de inyección.. velocidad y costes.. :nono2
Ahora bien, hay un mercado , donde creo encaje al 100%.. una situación donde se precise realizar, envolventes, cajas o pequeños soportes en cantidades mínimas, 10, 20 , 500 piezas) donde no sea posible encargar una fabricación por cantidad, y donde no encuentres nada en el mercado con dimensiones, forma etc.. es la solución perfecta... ; sobretodo por la herramientas de software.. en una tarde te construyes tu soporte, y en un par de días produces 100 piezas.
El problema principal que le veo es la velocidad...
Yo las veo más orientadas a lo doméstico como dice el compañero Cueli.
Para cantidades de fabricación altas no tienen hueco. No veo fabricando 100 piezas, por pequeñas que sean, en un día con esta tecnología.... Tendría que avanzar de alguna forma y mucho.
A nivel comercial hay temas en los que sí tiene sentido el prototipado rápido.
Un ejemplo es el sector médico, donde ya se fabrican modelos para que los cirujanos sepan lo que se van a encontrar antes de abrir (y puedan entrenar incluso) y se fabrican también implantes. No es un tema que esté demasiado extendido aún, pero de vez en cuando salta alguna noticia. La última que recuerdo (de hace pocas semanas) una reconstrucción de cráneo en la que se fabricó de este modo una cáscara.
Por otro lado, ya empiezan a salir materiales más avanzados. Igus tiene en el horno hilo de polímero tribológico, aunque sin fecha de comercialización, por ahora.
Otra salida interesante (para el que le interese) es la fabricación de modelos para moldeo.
pues yo si pienso que vendran grandes avances con la impresion 3d, ocurrira algo parecido a cuando hace años habia quien pensaba que eso del correo electronico esa cosa de cuatro frikis y ahora vivimos en la era digital y de la iformacion, la impresion 3d dara mucho, mucho de si, al tiempo. un ejemplo de actualidad http://noticias.lainformacion.com/cienc ... mLU8oZxy2/ y esto sera nada en 50 años
En pocos años era un gran revolucion, incluso actualmente han imprimido una pistola funcional con esas impresoras, aunque de un solo tiro
mas sus vale saber manejar una impresora 3d si quereis comersus alguna rosca en cuatro días. La leche será cuando esté disponible (que ya existe, pero aun no se ha popularizado como la impresión) el escaneo 3d. Haga ud unas fotos y automaticamente "fotocopie" una pieza, o transformela en un modelo 3d, editelo con cualquier programa (por ejemplo, cambiando un diámetro, haciendo un agujero mas.. etc), y vuelva a imprimir. Los usos son infinitos.
mirad, por ejemplo...
www.exovite.com :rolleyes :rolleyes
No olviden que existen impresoras 3D funcionales para metal. Por ejemplo, en el sector de fabricación de moldes están teniendo un relativo éxito, pues disminuyen el tiempo de fabricación del molde, puedes diseñar los canales de refrigeración a medida, y no limitarte a líneas rectas y tapones de espiral, etc. En el sector médico también, para la fabricación de implantes a medida. Supongo que muchos habrán visto el caso del cráneo de Utrech (http://www.antena3.com/noticias/tecnolo ... 00029.html) en el que se empleó la impresión 3D para obtener los positivos con los que se fabricó el molde del implante final; o el caso de la mandíbula de Maastrich (http://www.fayerwayer.com/2012/02/recon ... resora-3d/) o las dos que se implantaron en Sudáfrica (http://www.futurisima.com/mandibulas-im ... de-cancer/). Y ya no les digo de usar las impresoras en plástico para reproducir los casos y practicar la intervención quirúrgica antes de abrir al paciente.
Para muchas otras cosas, el simple hecho de ir a ver a un cliente con dos o tres prototipos en mano de cómo podría quedar su producto, y no sólo presentarle una infografía.
La impresión 3D será parte del futuro. De hecho actualmente no se fabrican en serie más piezas metálicas en 3D por problemas de homologación, no porque no sea posible hacerlo. Y así, en el mundo de la automoción y la aeronáutica están limitadas al prototipo. Pero todo llegará.
En la revista Personal Computer & Internet de este mes (nº 146), viene una prueba comparativa de 10 impresoras 3D, que está muy bien para hacerse una idea de precios y posibilidades actuales.
Como siempre la más buena resulta ser la más cara (2300€)
Para un proyecto que estamos desarrollando software, había que hacer una agrupación de "hardware", que si una tarjeta de tal tipo, una fuente de alimentación un conversor. Todo eso metido en una caja de empalmes IP 55 al cliente no le gustaba y ha encargado una caja. El primer prototipo se ha hecho con impresora 3D, varios. Y aunque el material es demasiado rígido y frágil ha cumplido su cometido. Si no hubiera habido impresoras 3D esto habría valido un pico.
Ahora vamos a introducir cambios, por lo que el prototipo hecho no se va a mandar a producción, pero hay que sacar una tirada de 150 unidades, se van a hacer con impresora 3D pero en vez de con PVC con una silicona. Cuando tenga el resultado delante os comento.
Pues sinceramente, creo que será la gran revolución en la fabricación y comercialización en los próximos años para muchas cosas. Todavía es caro, pero de aquí a 5 ó 10 años todos tendremos una en casa y los materiales de impresión serán muchísimo más baratos. Eso de bajar al chino a comprar tal o cual pieza se cambiará, en muchos casos, por bajarte el archivo de la red y hacértelo en casa por 4 duros. Por ahora todo es caro, ya veremos en muy poquito tiempo. ¿Qué es más rentable, colgar un diseño en la red y cobrarlo a un módico precio o montar una estructura de fabricación y logística y cobrar algo más por cada producto?. Será el concepto de IKEA pero a lo bestia. Tiempo al tiempo.
JCas escribió:Pues sinceramente, creo que será la gran revolución en la fabricación y comercialización en los próximos años para muchas cosas. Todavía es caro, pero de aquí a 5 ó 10 años todos tendremos una en casa y los materiales de impresión serán muchísimo más baratos. Eso de bajar al chino a comprar tal o cual pieza se cambiará, en muchos casos, por bajarte el archivo de la red y hacértelo en casa por 4 duros. Por ahora todo es caro, ya veremos en muy poquito tiempo. ¿Qué es más rentable, colgar un diseño en la red y cobrarlo a un módico precio o montar una estructura de fabricación y logística y cobrar algo más por cada producto?. Será el concepto de IKEA pero a lo bestia. Tiempo al tiempo.
Eso lo tengo meridianamente claro, pero dudo que las maquinitas de marras te cementen las caras del engranaje y luego las rectifiquen hasta dejarlas a tolerancias ISO. Bueno, lo que dudo es que fabriquen el engranaje ni en bruto en acero.
http://gpiprototype.com/services/metal-3d-printing.html
Saludos!
algo bueno, y barato!
