Sistemas y componentes informáticos
Buenos días.
Tengo un problema urgente con respecto al asunto de este mensaje, y es sobre la manera en que se debe configurar el switch cisco de la serie SG200.
He seguido las instrucciones del manual usuario que vino con el switch, pero aun así, no he podido conseguir ingresar en la interfaz basada en la web de este.
Lo he reseteado, y he conectado mi pc al switch con la dirección ip que sugiere el manual y aun así no consigo resultados.
Si alguien tiene una solución a este problema, o alguna respuesta acerca de esto, por favor, le agradecería su pronta respuesta.
Estimado Amigo
Puedes bajarte una guia muy completa de comandos Cisco del siguiente Blog https://mr-telecomunicaciones.com/guia-de-referencia-de-comandos-cisco/
Saludos Cordiales
