Klain escribió:Otra cosa más investigando, si convalidas asignaturas pierdes derecho a la parte variable de la beca, vamos, cobrarías matriculas y 60€, además estarías obligado a aprobar el 100%, no te cuenta para nota para la beca pero si para el futuro máster y para la nota final de tu carrera.
PD: si qeréis calcular el importe de la cuantía variable entrar en http://www.dudasbecasmec.com/2013/06/ca ... -beca.html
Esto no es del todo así,hay que matizar.
Cuando te quedas con el mínimo de la parte variable(Los 60 euros que bien comentas) y con matrícula solo,así como verte obligado a aprobar el 100% de los créditos matriculados para optar a beca,es cuando te matriculas en MENOS de 60 créditos,la llamada MATRICULA PARCIAL.
Esto es:
Si a ti te convalidan 12 créditos por ejemplo en 2º,y te matriculas solo de 48,sería PARCIAL,y por lo tanto pasaría lo que bien tu comentas.
Pero si consigues matricularte 60 créditos,cogiendo asignaturas de años siguientes,tendrás MATRICULA TOTAL,y por lo tanto,los mismos derechos de beca de siempre;)
El tema está en apañartelas para aunque tengas convalidaciones,los 3 primeros años conseguir cada año matricularte en 60 créditos,y no tendrás que renunciar a nada;) ((En 4º ya da igual el número de créditos para las becas)).
Un saludo:)
