Lenguajes de programación y derivados
Hola a todos me presento soy nuevo en el foro. Acabo de empezar el primer año de ingenieria electrica y en fundamentos de informatica me piden realizar lo siguiente:
Construir un algoritmo que permita dividir dos números ingreasados por teclado. Tener en cuenta que la división por cero no es posible, por lo que deberá contemplarse esto.
Subir 3 archivos distintos (no se pueden subir en momentos distintos, entreguen todo junto) . Resolviendo los ejercicios de la siguiente manera:
Con la estructura condicional SI.
Con la estructura iterativa mientras. Solicitando el divisor las veces que sea necesaria hasta que ingresen un número distinto de cero.
Con la estructura iterativa repetir hasta. Solicitando el divisor las veces que sea necesaria hasta que ingresen un número distinto de cero.
quisiera que me recomienden que leer o como realizarlo por que no entiendo mucho no tuve informatica en mi secundaria :/
Busca información sobre IF, WHILE, DO, etc.
Te pongo un ejemplo con VBA.
Código: Seleccionar todoSub DividirNumeros()
    Dim Numero_1, Numero_2  As Variant
    Dim Resultado           As Double
    Do
        Numero_1 = InputBox("¿Introduzca un número (dividendo)?")
        If Not IsNumeric(Numero_1) Then
            MsgBox "Debe introducir un número"
        Else
            Exit Do
        End If
    Loop
    Do
        Numero_2 = InputBox("¿Introduzca otro número (divisor)?")
        If Not IsNumeric(Numero_2) Then
        ElseIf Numero_2 = 0 Then
            MsgBox "El número introducido debe ser distinto de 0"
        Else
            Exit Do
        End If
    Loop
    MsgBox "El resultado es: " & Numero_1 / Numero_2
End Sub
Hay un libro (de hace bastantes años) que se llama "Aprenda C como si estuviera en primero".
Échale un ojo, ahí vienen todos los fundamentos de programación que necesitarás, quizá, en toda la carrera.
