Sistemas de climatización e instaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado
Necesito diseñar una instalacion con una distribución en anillo y desconozco como proceder a la hora de calcular la perdida de carga en el anillo. Adjunto esuqema aproximado de la instalacion a la que me refiero.
Mi duda surge en el anillo ya que al no conocer como se van a distribuir los caudales, no se como calcular la perdida de carga de cada tramo de tubería del anillo.
¿Se considera como criterio el caudal total y como longitud la mitad del anillo?
Muchas Gracias. Un saludo
Nuestra recomendación es: utilizar programas para el calculo de redes de rociadores y/o bies.
Estos son capaces de calcular redes por calculo iterativo.
El principio de calculo se basa en el hecho que la presión de la tubería derecha de entrada de agua de la tee de salida de agua, debe ser muy similar a la presión de la tubería de la izquierda de entrada de agua.
Te anticipamos que es un calculo complejo.
Un saludo y suerte.
Como dice Franke Ingenieria, la mejor manera es hacerlo con un programa de simulación, del tipo de los que se usan para rociadores.
Pero si no dispones de un programa de este tipo: tendrás que hacer los cálculos pensando siempre en que tu objetivo es encontrar el punto más desfavorable, para el cual las pérdidas de carga por un lado y por el otro serán idénticas. Si tu anillo es simétrico y tienes una distribución más o menos simétrica de las singularidades lo encontrarás con más facilidad. Si no, tendrás que hacer varias iteraciones hasta que encuentres en qué punto se te equilibran las pérdidas de carga por un lado y otro del circuito. Yo suelo usar la tabla excel que viene en esta página, que me funciona bastante bien:
http://herramientasdeingenieros.com/nue ... -de-carga/
