Lámparas, Sistemas de control, Luminarias, LED y OLED, etc.
Hola a tod@s.
Estamos realizando junto con la Universidad, un proyecto de iluminación exterior de un edificio cultural de nuestra provincia. El proyecto consiste principalmente en dotarlo de unas luminarias exteriores y realizar un espectáculo de luz y música. Hemos realizado el proyecto en CAD y hemos colocado las luminarias -(DIALUX),etc,etc. Hasta ahi todo correcto.
La problemática la encontramos al querer hacer el acompañamiento de luz junto con la música, ya que no encontramos ningún programa de iluminación que nos permita hacer esto.
Quiero decir que, por ejemplo, DIALUX te da la forma de que coloques las luminarias a un determinado color y el programa te saca un (vídeo/simulación/demostración), de como quedarían, pero no encontramos la opción de, por ejemplo, poner durante un determinado tiempo las luminarias de un color, y durante otro periodo de tiempo de otro color.
El procedimiento que estamos siguiendo es ir sacando pantallazos y en un editor de vídeo las vamos montando según nos convenga para la música que hemos elegido.
Hacer esto así tiene un monton de curro y encima queda un poco guarrete. ¿Alguien conoce algún programa que te permita realizar una temporización de las luminarias colocadas y después representarlas en un "video-simulación"?
Gracias de antemano a tod@s.
Hay un programa de diseño 3D que podría ayudaros, su nombre es BLENDER, con el podrás simular el efecto del color sobre la fachada del edificio.
Para ello, habrás de construir un diseño 3D del edificio, luego proyecta como textura las fotografías de calidad de la fachada. Intenta un día con mucha luz difusa y poca luz especular para evitar brillos exagerados.
Intentar ser lo mas fiel a la forma de la piel del edificio.
A continuación proyectar iluminación eligiendo luces del tipo Spot o Area o las que mejor os vengan. Realiza y perfecciona la proyección de la luz, para posteriormente cambiar el color de la luz.
Habéis de modificar el color y los otros aspectos como posición e intensidad en la escala de tiempo. Revisar que los efectos se parezcan a los calculados.
Ajustar los efectos al progreso de la música.
Por ultimo, ajustar la posición de la cámara en el tiempo para realizar el vídeo final de presentación.
Saludos y suerte.
