Fibra Óptica, Accesorios para cables , Cables de Media y Alta Tensión, Cables de Baja Tensión, Cables Especiales, Comunicación y datos, Alta seguridad…
Buenas tardes a todos,
Estoy diseñando la ingeniería de detalle de una planta solar fotovoltaica y, entre las labores, está el diseño de la puesta a tierra de la instalación.
Ésta se hará mediante una malla metálica formada por un electrodo de cobre desnudo. En anteriores proyectos he visto que usan secciones variables de 16/25 y 50 mm2 según la masa que estén conectando al electrodo.
Por si es de ayuda:
16mm2 para los marcos metálicos de los paneles
25mm2 para la tierra de las cajas de corriente continua
50mm2 para conectar las tierras del inversor de corriente
Pero no entiendo qué lleva a usar una sección u otra y no encuentro respuesta en el REBT en el ITC-BT-18 hablan de sección mínima de 25mm2. Aunque el cálculo de la sección no influye en el cálculo de la resistencia estimada de tierra...
¿Es por un tema de durabilidad del conductor? ¿Tiene que ver las propiedades del terreno para instalar una sección u otra?
Gracias de antemano porque ando algo perdido...
