Acumuladores, pilas / baterías, cargadores, condensadores, filtros, protección contra rayos y sobretensiones equipos de protección, bancos de carga, rectificadores, tiristores, transformadores, transformadores de corriente, energía de reserva y UPS (estático, rotativo, etc. diésel).
Buenas tardes, en donde trabajo estamos montando un transformador de 13,2 kV Y 1600 VA en una sala en la cual tenemos el inconveniente que en las trincheras por donde pasan los cables que se encuentran a 1,5 mts de profundidad se filtra agua. Por estas pasan por un lado el cable de media tensión que se conecta a la celda y luego al transformador con cable de aluminio de 120 mm2 sin armadura y por otro lado pasan los cables de baja tensión de polipropileno reticulado de 150 mm 2 que conecta el trafo con el tablero general de baja tensión.
Se esta tratando de reparar las filtraciones pero estas generan algún Inconveniente? se llegaran a formar 3 cm de agua. La sala debe de estar completamente seca?
