Instrumentos de medida, analizadores, múltimetros,pinzas amperímétricas, cámaras termográficas…
Hola
¿Alguien me podría explicar cual es la función de la puesta a tierra del secundario de los transformadores de intensidad utilizados para medida indirecta en baja tensión?
egm escribió:Hola
Para evitar el efecto capacitativo :naughty
Salu2
Siempre he pensado que era para referenciarlo a tierra,¿ más info sobre ese efecto? ¿Entre qué y qué?
Para que no se saturen (pueden llegar a explotar).
Mira te bibliografía de schneider electric, recuerdo que hay una publicacion sobre trafos de intensidad.
pipas escribió:Para que no se saturen (pueden llegar a explotar).
La saturación se produce cuando se deja en secundario abierto o si hay mucha distancia entre el trafo y el receptor. La puesta a tierra, en este caso, se la trae floja :surprise ( la p.a.t. es una medida de seguridad no de proceso)
Salu2
Salu2
Tiene usted razón!!!
