Contactores, controladores, sistemas DCS, PLC, HMI, motores, controladores de motores, variadores de velocidad, convertidores, motores de arranque, servos y unidades, steppers y duros, unidades lineales, interruptores, pulsadores, luces indicadoras, potenciómetros, los dispositivos de E/S , relés, secuenciadores, sistemas de reconocimiento y dispositivos de proximidad.
Buenas Tardes, me surge una duda a la hora de instalar unos detectores FENWALL en unos tanques de aceite, al estar en zona ATEX, el cable de señal desde el detector hasta el módulo ha de ser ATEX al estar en esa zona, pero existe este tipo de cable AS+? Solo veo cable AS, pero no resistente al fuego AS+. Se podrá instalar el tipo AS o alguna norma indica lo contrario. Gracias
Bob_black escribió:Buenas Tardes, me surge una duda a la hora de instalar unos detectores FENWALL en unos tanques de aceite, al estar en zona ATEX, el cable de señal desde el detector hasta el módulo ha de ser ATEX al estar en esa zona, pero existe este tipo de cable AS+? Solo veo cable AS, pero no resistente al fuego AS+. Se podrá instalar el tipo AS o alguna norma indica lo contrario. Gracias
Por lo que dices se trata de zona 0, por lo que los cables tienen que ser de seguridad intrínseca (no es necesario nada de lo que indicas) tienen que cumplir la UNE-EN 60079 -14, UNE-EN 50039.
Gracias por la respuesta, pero el cable que he utilizado es modelo RZ1MZ1 - K RH. Creo que es suficiente, ¿es así?. El ingeniero de la obra me dice que ha de ser resistente al fuego. Y estoy buscando la norma para mostrárselo.
Muchas gracias
Bob_black escribió:el cable que he utilizado es modelo RZ1MZ1 - K RH. Creo que es suficiente, ¿es así?
El cable que comentas es AS y es válido para las zona 1 y 2, la ITC-BT-29 no prescribe el AS+, enseñale la tabla A de la guía de aplicación:
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ITC_BT_29.pdf
