Protección de motores, interruptor magnetotérmico, protección de generadores, interruptor diferencial, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección aplicaciones en continua.
Hola buenas a todos,
El diferencial de mi vivienda salta de vez en cuando, ya he probado toda mi instalación e incluso cambiado el diferencial, y tengo alguna sospecha de que pueda ser provocado por el vecino quizás de forma intencionada.
Mi pregunta es, ¿ Si el vecino une tierra y neutro aguas arriba de su propio diferencial puede hacer disparar el mio?
Saludos a todos
foxever_ escribió:Hola buenas a todos,
Has probado con uno de tipo super-inmunizado AC tipo A ?
Los motivos de disparo, son multiples.. ; ..no siempre permanentes.. ni claros como una fuga en una linea..
No, eso en ningún caso.
Saludos a todos
Última edición por Cueli el 10 Sep 2016, 12:56, editado 1 vez en total
Has probado con uno de tipo super-inmunizado AC ?
Saludos a todos
Creo que los superinmunizados son todos de Clase A. :)
Como te indica Cueli, por mucho que tu vecino toque el neutro o la tierra... sin embargo, si al vecino le dispara alguna protección puede producir una sobretensión transitoria que te dispare el diferencial... casi al 100%, si lo sustituyes por uno superinmunizado se acabo el problema... salvo que salte por un fallo real en tu vivienda.
Suerte
Kyle_XY escribió:Creo que los superinmunizados son todos de Clase A. :)
Ello.. :(
https://www.hager.es/files/download/0/5 ... ossier.pdf
Dale un golpe con un destornillador, o varios, si te salta es que esta muy sensible (muelle sin fuerza)
Puede ser, he visto casos, una vez dos portales de distancia. En fábrica, tener un motor mal y tirarme diferenciales por doquier.... Cualquier cosa
surkaster escribió:Dale un golpe con un destornillador, o varios, si te salta es que esta muy sensible (muelle sin fuerza)
Surkaster, si el muelle pierde fuerza, no provocaria el efecto contrario? No disparo
https://goo.gl/images/ND8EdY
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Pues visto ese dibujo sí, me lo imaginaba al revés...jejejeje
Solemos decir, este diferencial esta demasiado sensible y con un golpecito (sin miedo) con el mango del destornillador se comprueba..... ya no se porque es, "mas jodio" jajaj
