omisacma escribió:Hola, muy buenas a todos.
¿Se puede utilizar un magnetotérmico 3P para conectarle 2 fases y un neutro?
No tengo ninguna duda si se le conectaran 3 fases, ¿pero hay algún problema si se conecta el neutro en vez de una de estas fases? Supongo que estaría igual de protegido.
Además, ¿existen automáticos de 2P+N? (Yo no los he visto nunca).
Gracias de antemano por sus respuestas.
Veo que preguntas en varios foros... Te responderé en este: aunque en la práctica pueda parecer que no existe problema, creo que sí lo hay. El REBT obliga a que las protecciones corten el neutro después que los conductores fase, y a que lo conecten antes que los conductores de fase (ver lo que pasa cuando se pierde el neutro en sistemas polifasicos)... Yo entiendo que no se podría porque no cumples el REBT.
Edito: con un 3P+N sí que podrías
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
