Protección de motores, interruptor magnetotérmico, protección de generadores, interruptor diferencial, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección aplicaciones en continua.
Buenas a todos,
Quisiera preguntares por el paso de una línea aérea a subterránea en MT.
Tengo una instalación alimentada por una línea aérea de 20 kV con cable LA 110 que cuando llega a mi instalación se entierra mediante un apoyo de paso aéreo-subterráneo.
Mi duda es: una vez hecho el entronque, el cable que se entierra creo que obedece al LAT-06, en el que selecciono el cable según Iadm y la tensión de la línea. Pero a la hora de interpretar las tablas para elegir el tipo de cable no sé si el cable debe ser Cu o Al y de que manera debe ir enterrado.
La instalación es una depuradora, con lo que será un recinto cerrado y solamente circularán operarios, y la distancia al CT sería de unos 30 m.
Gracias, un saludo a todos!
