Trifásica con protección unipolar (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Protección de motores, interruptor magnetotérmico, protección de generadores, interruptor diferencial, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección aplicaciones en continua.
Saludos!
En mi casa hay trifásica porque el horno necesita trifásica. Actualmente la protección de ese circuito(solo para el horno) son tres automáticos unipolares (y no, un automático trifásico). Preguntas:
1. Es correcto utilizar 3xAutomáticos unipolares para un circuito trifásico?
2. Si está prohibido, donde lo pone en el REBT?
3. Con el actual circuito, qué sucede si una fase se cae? Se rompería el horno? Solo habría un mayor consumo en las otras dos fases? Y si solo dejase una fase?
Respuesta del electricista hoy: "todo es correcto. Si se cae una fase pues deja de funcionar".
arpik escribió:Saludos!
No, el corte siempre ha de se Omnipolar
ITC-BT 17 1.3
depende, de la carga. Si son resistencias, nada. Si es un motor, te lo cepillas, como el térmico, no actúe en tiempo.
Si solo es carga resistiva, NO.
No, No habrá mas consumo en la otras dos.
Tampoco, (si solo es carga resistiva, simplemente, reduces su potencia en 1/3, y en neutro pasa a circulara la misma intensidad que en al fase.)
Eso puede ocurrir, si esa FASE era la utilizada para alimentar el mando.. (un tele, control, electrónico, etc.. Si no, no es correcta la afirmación, y en todo caso, incumple REBT
ITC-BT 17 1.3
es decir,que si es una placa de inducción te la podrías cargar?
Muchas gracias por la respuesta, ha sido perfecta.
arpik escribió:es decir,que si es una placa de inducción te la podrías cargar?
No se muy bien en ese caso, no se como opera exactamente la receptor, pero en principio, creo que tampoco sería un problema. Si lo dice, por simulación a un motor, no es comparable.
El motor es un caso particular.. Si le eliminas una fase, le disminuyes en 1/3 la potencia de arrastre de la carga, lo que evidentemente, hace disminuir la velocidad de giro.. eso produce un gran aumento del deslizamiento, y por consiguiente de las corrientes en las otras fases restantes... ; pero este efecto, no veo como se puede producir en una cocina de inducción.. ; que yo recuerde, funcionan por el efecto foucoult.
En todo caso, el reglamento, exige omnipolar... y dicho sea de paso, es mas una cuestión de seguridad, y de no dejar fases conectadas, y otra no.
arpik escribió:3. Con el actual circuito, qué sucede si una fase se cae? Se rompería el horno? Solo habría un mayor consumo en las otras dos fases? Y si solo dejase una fase?
Hola, depende de la conexión utilizada en las resistencias.
Si estan conectadas en triángulo, cuando falle una fase, una resistencia funcionará con normalidad, las otras dos quedan en serie y reciben la mitad de tension.
si fallan 2 fases deja de funcionar.
En estrella sin nenutro, cuando falle una fase, se desconectará una resistencia, las otras dos experimentarán una reducción de la tensión recibida. Por ejemplo, si antes estaban en Y a 400V y cada resistencia recibe 230V, ahora las dos resistencias que quedan reciben 200V.
Si fallan dos fases deja de funcionar.
En estrella con neutro, si falla una fase, se desconecta una resistencia. Si se desconectan dos fases se desactivan dos resistencias. En este caso al llevar neutro, las resistencias que quedan siguen funcionando con normalidad.
Es mejor montar un magnetotérmico de 3P.
No has mencionado si el circuito lleva neutro, en ese caso deberia ser un magneto 4P.
