Protección de motores, interruptor magnetotérmico, protección de generadores, interruptor diferencial, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección aplicaciones en continua.
Muy buenas tardes... Acudo a ustedes para que me ayuden a calcular la caida de tensión en un circuito de alumbrado.
La alimentación es trifásica 380 Vca pero los artefactos son 220 Vca con 100 W cada uno. La distancia del punto de servicio hasta el primer artefacto es de 120 mts y luego las distancias entre artefactos (los cuales se conectan alternadamente en fases R-S-T) varía entre 15 y 30 mts. El total de artefactos es de 34 unidades y quisiera ir bajando el calibre de los conductores para ahorrar en cobre. La idea es partir con un cable de 4x10mm.
Espero ser claro y contar con sus aportes para hacer los calculos.
Muachas Gracias!!!!
Hola Mariano, ¿has encontrado la respuesta? Yo mismo me he hecho alguna vez esa pregunta y nunca he sabido la respuesta.
Si lo tuviera que hacer yo supondría líneas equilibradas y lo trataría como línea trifásico en la línea general de alimentación en todos los tramos y como línea monofásica para la alimentación individual de cada receptor de alumbrado.
