Protección de motores, interruptor magnetotérmico, protección de generadores, interruptor diferencial, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección aplicaciones en continua.
¡Hola!
Quería preguntaros lo siguiente:
Hace poco se ha pasado el técnico de la distribuidora para cambiar un contador monofásico en la comunidad de propietarios. Al terminar su trabajo, nos hemos percatado de que el receptor de TV comunitario, el interfono y alguna cosa más han dejado de funcionar (por el momento parece que solo se trata de la fuente de alimentación por lo que se refiere al receptor de TV).
Desconocemos si el técnico habrá bajado el ICPM y demás PIAs antes de realizar el cambio de contador, pero imagino que no habrá sido así, y los equipos habrán recibido una sobretensión al desconectar los cables "en vivo".
Primera pregunta: créeis que realmente puede haber sido así? Vale la pena quejarse a la distribuidora?
Puesto que no había protección para sobretensiones, la comunidad ha decidido instalar una. Hemos optado por el V-Check Mini de Cirprotect. La instalación tiene toma de tierra a nivel de cuarto de contadores (donde instalaremos el VCheck, en el cuadro con el resto de protecciones). Imagino que el cable de tierra llegará hasta el ático, donde hay una base schuko a la cual se conecta el equipo de TV.
Sin embargo, el enchufe de este equipo de TV solo tiene dos cables (como los enchufes de luz) para fase y neutro. No conecta la toma de tierra.
Segunda pregunta: Entiendo que si la sobretensión viene por la red eléctrica, el VCheck MINI protegerá igualmente al receptor de TV, es correcto?
Gracias y saludos.
el protector de sobretensiones protege a los carga... bueno si y no... me explico, lo que hace es que la tensión en la red de distribución no sobrepase un limite por corte de alimentación. Para ello el dispositivo de sobretensión se conectará segun su esquema y tipo., vigilará constantemetneera la tensión que hay en el suminsitro y actuará o no.. y le da igual que debajo del interruptor de cabecera sobre el que actua (o hace actuar) haya o no red, haya o no receptores, el detecto sobretensión en la red de alimentación y actua independeintemente de lo que hay debajo.
Soy argentina y no emtiendo bien los terminos pero si tienes un protector de sobre tension deberia cortar el suministro de la carga, pero deberia tener otros mecanismos de proteccion igualmente, la curva de disparo so actuaria en ese caso especifico donde la conrriente de trabajo de la red supere la esgablecida por la protecion.
debe proteger contrasobretensiones, como lo haga no esta definido, aunque por lo general es cortando el suminsitro, ¿que otro medcanismos necesita? ninguno. puesto que como le digo puede que no haya ni red..
lo que necesita es el mecanismo "auxiliar" que no tiene porque ser un termico como usted insinua, puede ser un diferencia que no tiene curva de disparo hay esquemas en que el protector provoca una derivacion a tierra y por tanto "tira" el diferencial con lo cuay que haya o no termico no es esencial...
