Protección de motores, interruptor magnetotérmico, protección de generadores, interruptor diferencial, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección aplicaciones en continua.
Buenas tardes a todos.
Hoy vengo a hacer una pregunta que quizá para algunos sea obvia pero para mí, sin experiencia, no tanto.
Situación:
Se ha realizado una reforma de un edificio industrial. El promotor quiere que salga lo más barato posible, es decir, que se reutilice todo lo posible. Sin embargo, el instalador quiere cambiar toda la aparamenta del cuadro (se va a instalar un nuevo cuadro porque falta espacio)...
Entiendo que se cambie todo si la instalación es muy antigua pero hay aparamenta que parece que está en buenas condiciones... sería un fallo exigirle que reutilice la que parece que se encuentra en mejor estado?
Muchas gracias de antemano.
Hola:
Entre "parecer estar en buenas condiciones" y estarlo hay una sutil diferencia: el número de ciclos o maniobras que se hayan realizado con esa aparamenta.
Como norma aproximada el MTBF de un automático está en los 4.000 ciclos y en las 20.000 maniobras
Ojo al dato de los interruptores automáticos que se emplean como interruptores "normales"
Salu2
