Gracias por las respuestas y perdón por la demora en contestar.
wenner escribió:Vete a lo que diga el fabricante del inversor, me parece un valor demasiado alto, o mejor aún pon un analizador.
El fabricante inicialmente indicó que no había problema en instalar los inversores así.
wenner escribió:Podrías prescindir del diferencial de cabecera y poner uno por cada inversor o agrupar por cada 2 o 3 inversores.
Ésto es lo que ha propuesto el fabricante después de reportarle la incidencia.
El problema es que se trata de una nave de frío, con su cuadro general y una de las salidas (protegidas por diferencial) es la que se destina para la instalación fv. Quizá en este caso lo más lógico sería derivar una segunda salida directa desde el trafo (y sin pasar por el CGBT actual) con protección independiente para la planta fv.
Gracias por vuestra ayuda y un saludo
