Protección de motores, interruptor magnetotérmico, protección de generadores, interruptor diferencial, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección aplicaciones en continua.
Buenas,
Tengo una instalación existente que hay que reformar en la que en algún punto tiene hasta 4 niveles de cuadros (cuadro general, cuadro secundario 1, cuadro secundario 2 y cuadro secundario 3).
Teniendo en cuenta que las protecciones buscan despejar el defecto lo más cerca a donde se produzca la falta hago el siguiente planteamiento a ver que os parece.
Empezando desde la carga y remontando aguas arriba hacia el cuadro general, la instalación sería la siguiente:
Cuadro secundario 3: protección diferencial instantánea de 30 mA
Cuadro secundario 2: protección diferencial de 300 mA selectiva
Cuadro secundario 1: no se instala protección diferencial en las línea que va hacia el Cuadro secundario 2
Cuadro general: protección diferencial de 1000 mA a 0,5 s
De acuerdo con REBT toda la instalación queda protegida, no hay ningún punto que no tenga protección por corrrientes diferenciales residuales, nada nos obliga a tener que instalar una protección siempre que haya un cuadro.
¿Como lo véis?¿Como hacéis cuando se os plantean 4 o más niveles de protección diferencial?
samuelmoran escribió:¿Como lo véis?¿Como hacéis cuando se os plantean 4 o más niveles de protección diferencial?
300 S , en todas la líneas que salen del CG , (no pongo en el IGA no es necesario)
30i en las Líneas finales de a recetores, (en el ultimo de los cuadros, o en intermedios, de haberlas.. , pero nunca en líneas intermedias a a sub cuadros..)
Salu2
