¿a que altura se debe colgar un extintor de incendio? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
MAZINGER escribió:Otra cosa distinta es a qué altura ha de colocarse la señalización. Que nos quede claro a todos.
¿Señalización? :shock: , ¿Qué es eso? :cunao
Habla con algún arqui-erecto que te lo explique...
Lo de ceda el paso y eso... ¿no?
Que no, que la norma dice que el extintor lo debe colgar un tío que mida 1,70 como máximo, y la señal debe colocarse entre el extintor y la pared, atrapada por el peso del extintor, y un poco inclinada, pa que se vez bien.
MAZINGER escribió:Habla con algún arqui-erecto que te lo explique...
Eh, que a los arquitectos les gustan las señales, uno me dijo que si fuera por él ponía solo señal, sin extintor ni BIE. :roll: :lol:
Realmente se le da muy poca importancia a la señalización, y lo que más me molesta es que las empresas que se encargan de instalarlos (sistemas de PCI) no sean las primeras que eso lo indiquen...al menos por mi zona me he encontrado en infinidad de situaciones así! :shock:
Como técnico instalador y mantenedor de PCI, diré que;
1º- La altura máxima del extintor ( es decir, la maneta del mismo ) debe ser de 1,70 m. Esto quiere decir que de ahí para abajo todo lo que sea apropiado. Para centro de minusválidos lo propio es instalar los extintores alrededor de 1,00 m. la parte más alta, debido a que cumplimos normativa, y una persona en silla de ruedas seria capaz de emplear dicho extintor. Personalmente he asistido a cursos de formación a discapacitados y son capaces de utilizarlo.
2º- Los empresas de instalación, la única protestad que tiene para definir la altura a instalar la correspondiente placa de señalización es nula, debido a que en ninguna norma actual se especifica a que altura debe colocarse la placa de señalización. La única solución existente es la recomendación. Y debido a que no existe ninguna norma, en muchos lugares os encontrareis con que ni siquiera existe o bien esta no cumple con la norma, debido a que al colocar la placa de señalización “se rompe la estética del lugar” palabras textuales de un ingeniero.
E.Marin escribió:Como técnico instalador y mantenedor de PCI, diré que;
Hola Emartin y bienvenido; seguro que tus aportaciones serán productivas para todos.
Aquí dejo un enlace de buenas prácticas en lo que se refiere a alturas de colocación de señales.
http://www.borrmart.es/documentos/segur ... 120632.pdf
:usuario
El compañero tiene razón en lo de los extintores(yo también soy instalador) pero no estoy de acuerdo en cuanto a la señalización y si hay una normativa muy clara y os diré que las señales deben estar homologadas y deben llevar inscritas la normativa que cumplen impresas en la propia señal, y ahora mirar alguna que tengais cerca y vereis como muchas no lo cumplen, en cuanto a la instalación parte de la norma dice lo siguiente:
2) Situación de las señales
Las señales de “salida” y “salida de emergencia” se situarán, siempre que sea posible, sobre los dinteles del
hueco que señalizan o, si no fuera posible, muy próximas a él, de modo que no exista confusión en cuanto a
la localización del mismo.
Las señales de “tramos de recorrido de evacuación” se situarán de modo que, desde cualquier punto
susceptible de ser ocupado por personas, sea visible, al menos, una señal que permita iniciar o continuar la
evacuación por la vía, sin dudas, confusiones ni vacilaciones.
La altura del borde inferior de las señales de tramos de recorrido de evacuación estará, preferentemente,
comprendida entre 2 m y 2,50 m pudiendo alterarse esta altura por razones del tráfico en la vía u otras que
lo justifiquen. En ningún caso se situarán a menos de 0,30 m del techo del local en que se instalen.
Y en cuanto a las demás señales se aplica lo mismo en cuanto a su colocación,y esto se puede ver en los catalogos de lo fabricantes de señales, esto está en la norma UNE 23-034-88, tambien se cita esto en el CTE "e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo
“Sin salida” en lugar fácilmente visible pero
en ningún caso sobre las hojas de las puertas."
concretamente el SI3-7.
:usuario
El documento que aporta Mazinger es muy aclaratorio,gracias por el enlace.
Disculpad por reflotar este hilo tan antiguo, pero estaba buscando esta información y veo que ha cambiado desde que se debatió aquí, por lo que creo conveniente actualizarlo por si a partir de ahora alguien llega a este hilo buscando lo mismo.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Entrada en vigor 6 meses desde de su publicación en el boe.
Boe 12 junio 2017
4. El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.
Edison escribió:Disculpad por reflotar este hilo tan antiguo, pero estaba buscando esta información y veo que ha cambiado desde que se debatió aquí, por lo que creo conveniente actualizarlo por si a partir de ahora alguien llega a este hilo buscando lo mismo.
A mi lo que me parece interesante es ver que dirá la Guía acerca de lo que se hará con los ya instalados, por que al menos lo que he oído a alguna gente implicada es "ya irán adaptándolos poco a poco durante los mantenimientos" poco más que me suena a utopía
Recupero este hilo para ver que opináis acerca de la aplicación de la nueva altura de 0,80 y 1,20 m para extintores (y de paso pulsadores).
Según disposición transitoria 2ª. Equipos/sistemas ya instalados, a los sistemas ya instalados o con fecha de solicitud de obra anterior al 12 de Diciembre de 2017, sólo les aplicarán las disposiciones relativas a mantenimiento e inspección, por lo que entiendo que la condición de la altura entiendo que no será de carácter retroactivo ya que esta altura no se indica en la Tabla de Operaciones mínimas ni en el Programa de Mantenimiento de la UNE 23120
En la UNE 23580-9:2005 si que pregunta "¿La altura desde el suelo es correcta? (máximo 1,70 m)".
Y de paso, en el suelo pueden estar? algún cliente me dice que para eso les pusieron la base de goma
salrafon escribió:En la UNE 23580-9:2005 si que pregunta "¿La altura desde el suelo es correcta? (máximo 1,70 m)".
La serie de normas UNE 23580 deberían haber sido actualizadas antes de ser nombradas en el RIPCI, pero de todas maneras para el mantenimiento de extintores el Anexo II te remite específicamente a la UNE 23120.
En cuanto a la segunda pregunta, ahora ya no puede ir en el suelo...y antes se decía que preferentemente colgado de paramento vertical y si no recuerdo mal en algún sitio habia leído que en caso de ir en el suelo debería ser siempre sobre soporte y nunca directamente sobre la base del extintor.
