Localizar gran fuga en red PCI enterrada (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
... ande estarán?
Muy buenas.
Tengo una red mallada de funditubo DN300 a 16 bar, para dar suministro de agua de incendios a un polígono. Tiene casi 4 km de longitud.
El caso es que hice la prueba neumática y todo bien. Hice alguna prueba hidraulica y todo bien.
Ahora, llevo una temporada que me desaparece el agua.. no soy capaz de hacer presión y he llegado a meter 2 milloncetes de litros de agua... y no veo ninguna mancha de humedad por ningun lado!
Alguien me puede decir si hay algun aparatillo para localizar fugas/humedad no vista etc etc en tuberías enterradas?
Lo mismo cualquier día se me abre un socavón como el bernabeu.
Help!
:brindis
Última edición por XIKE el 22 Abr 2009, 17:20, editado 1 vez en total
LuisM escribió:Tengo una red mallada de funditubo DN300 a 16 bar, para dar suministro de agua de incendios a un polígono. Tiene casi 4 km de longitud
¿16 bar? :shock: , Tengo entendido que una red de pci no puede estar a más de 12 bar :ein
LuisM escribió:El caso es que hice la prueba neumática y todo bien. Hice alguna prueba hidraulica y todo bien.
Tendrás que explicar qué es eso de "alguna prueba hidráulica". ¿A una válvula?, ¿a un trocito de tubería? :espabilao
LuisM escribió:Ahora, llevo una temporada que me desaparece el agua.. no soy capaz de hacer presión y he llegado a meter 2 milloncetes de litros de agua... y no veo ninguna mancha de humedad por ningun lado!
Bueno, sólo tienes que ir revisando esos 4 km de tubería..., cógete un coche :espabilao
¿No tendrás a ningún gracioso que ha descubirto que puede sacar agua gratis y te ha pinchado la tubería? :mrgreen:
No colocar válvulas seccionadoras en una red de agua tiene sus inconvenientes.
Localizadores de fugas:
http://www.rothenberger.es/ES/catalogo. ... &subfam=45
:partiendo o espera a que salgan flores en alguno de los 4 km y !AHÍ ESTÁ LA FUGA¡¡
:goodjob
En serio, hay detectores de fugas. Son caros y los usan las suministradoras de agua.
TAMA58 escribió:No colocar válvulas seccionadoras en una red de agua tiene sus inconvenientes.
Más localizadores de fugas, no es coña
16 bar es la presión de prueba. 12 bar es el tarado de la jockey y las diesel y la electrica arrancan a 8,5
Prueba hidraulica completa de la red, abriendo desagues en las puntas. Arranque de grupos y prueba de cauda / perdida de carga
Coche y avioneta. Y no se ve humedad. De momento solo he encontrado un pasador roto en una válvula. (que por cierto estaba cerrada)
Tengo unas 15 válvulas, incluidos juegos de 3 llaves en cada cruce de un anillo con otro. Amén de las válvulas de paso a cada parcela.
LuisM escribió:Tengo unas 15 válvulas, incluidos juegos de 3 llaves en cada cruce de un anillo con otro. Amén de las válvulas de paso a cada parcela.
Pues entonces, con un poco paciencia y presurizando por tramos, abrás localizado el tramo que fuga ¿no?
Ese es el problema, que el anillo que fuga, ha fugado con mayusculas y no se ve niguna mancha... Ninguna!
Es por ello que o encuentro la fuga "a oido" o se prepara la mundial el dia que "aflore".
Pta arcilla.....
LuisM escribió:entre 0,9 y 3 m, dependiendo de la zona y los distintos cruces. Me extraña mucho que no aflore...
vamos, que puedes llegar con un pico y una pala, o necesitar una retro :( , tanta cantidad y que no aflore es extraño la verdad, salvo que el terreno por debajo sea muy permeable y se filtre todo para abajo...
pinchanos una foto cuando lo descubras!!
pisha, has encontrado dónde nacen las margaritas...?
eltero escribió:pisha, has encontrado dónde nacen las margaritas...?
Algún paisano le esta sisando water... :yep :goodjob
