En vuestra opinión, según DB-SI, ¿son sectores de incendios los siguientes recintos compartimentados?:
1) Escalera compartimentada como los sectores de incendio
2) Escalera protegida
3) Pasillo protegido
4) Vestíbulos de independencia
Yo entiendo que no, puesto que en el caso 1) DB-SI las llama "compartimentadas como", y en los casos 2), 3) y 4) DB-SI dice que "su superficie no debe computarse en la de los sectores de incendios", y esto mismo ocurre para los Locales de Riesgo Especial, que también dice que su superficie no debe computarse en la de los sectores de incendio y deja claro en el Anejo A que los LRE "no son sectores de incendios" (definición de sector de incendios).
¿Conocéis algún caso más de recinto compartimentado que no sea sector de incendios según DB-SI?
Y os dejo una opinión al respecto:
Pienso que aunque no se consideren "sector de incendios" a efectos del DB-SI, sí constituyen sector de incendios según el vocabulario común como sinónimo de "recinto compartimentado", por lo que quizá el DB-SI no debería haber usado ese término de esa manera, que es lo mismo que pienso sobre el término "salida de planta"...
Gracias!
aprendiendo...
