Buenas tardes, acabo de incorporarme a un nuevo trabajo y me ha tocado tramitar la legalización de la instalación contra incendios.
El proyecto de actividad fue redactado por la persona a la que sustituyo. En el mismo se indica que las Bies y grupo contra incendios son existentes. Los extintores, pulsadores y alarma se han instalado nuevos.
El instalador sólo certifica la instalación de la alarma, pulsadores y los extintores, que es lo que ha realizado.
¿Que hago con las Bies y el grupo contra incendios para dejarlo legalizado?
yvirop escribió:Buenas tardes, acabo de incorporarme a un nuevo trabajo y me ha tocado tramitar la legalización de la instalación contra incendios.
En el proyecto de actividad que se presenta en los ayuntamientos, no se legaliza la instalación pci.
Tendrias que rescatar el expediente con el que se legalizó en industria y ver que uso se le dio en su momento. Si el uso es idéntico puedes escapar, si antes era una zapatería y ahora un taller tocará adaptar la instalación estudiando las nuevas características bien en un proyecto o mtd segun caso (en canarias podemos diseñas con mtd para ciertas instalaciones industriales).
Si es existente, se supone que esa instalación PCI ya está legalizada. En la nueva memoria de actividad solo hay que verificar que dicha instalación PCI es adecuada a la actividad que ahora se pretende desarrollar (si acaso, conviene identificar el registro en industria de la misma).
El problema está en que siendo existente, no esté legalizada, con lo que entonces tocará legalizarla ahora, probablemente como si fuese "nueva" (a efectos de industria lo sería), con el problema de que el nuevo reglamento, que próximamente entrará en vigor, prohíbe a las instaladoras certificar una instalación que ellas no hayan ejecutado (problema que no tendrás si consigues el proyecto y el certificado de instalación de la misma).
Solo un apunte, ni el nuevo reglamento ni el viejo permiten certificar instalaciones no ejecutadas por el instalador. El nuevo RIPCI lo deja más claro si cabe.
Pero eso es aplicable a todo. Otra cosa es que en la práctica se lleve a cabo o no. Que pasa que a partir de ahora no se podrá subcontratar nada?? Bueno se podrá, y el subcontratado deberá certificar su parte... un poco raro todo esto.
Un instalador debe tener la posibilidad de inspeccionar, probar, etc una instalación o parte de una instalación existente y si esta cumple norma poder certificarla. El instalador inicial no va a estar perpetuamente asociado a una instalación y sus reformas, y los que vengan detrás no tienen porque hacerlo todo de nuevo....
Como bien dicen los compañeros, lo ideal es que te pases por industria y rescaten ese expediente, entonces sabrás si está legalizada la instalación. No obstante calcula si son necesarias las BIES y si no lo son...yo las dejaría sin registrar.
