Buenos días compañeros.
Os expongo mi caso. Es un edificio de viviendas con un garaje de tres plantas y dos cuerpos de trasteros en el medio independientes del garaje.
Los vestíbulos y escaleras de emergencia tienen ventilación natural y mi duda es si tengo que poner compuertas cortafuegos o no al acometer cada espacio o cuando atravieso uno de esos espacios para llegar al otro con mi conducto.
Por otro lado tengo una duda parecida en los trasteros, ya que estos tienen aporte natural y extracción forzada. ¿Hay que poner compuerta cuando se acomete desde el patinillo que tienen compartido los 3 pisos de trasteros?
Muchas gracias
Documento Básico SI
Seguridad en caso de incendio
Sección SI 1 Propagación interior
3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos
de compartimentación de incendios
https://www.codigotecnico.org/images/st ... /DccSI.pdf
