No se si será así y queria confirmarlo:
Me comentaron que la aplicacion de la Tabla 2.3 del RSCIEI para disminuir la estabilidad al fuego de la estructura, en este caso, en una nave Tipo C ( no se le exigiria ), solo podria aplicarse a las Cerchas ( en caso de existir ) y no a pilares ni a porticos de viga ( en caso de tener esa configuracion ), dado que los pilares ( soportes ) tienen funcion de sujetar el cerramiento y en la aclaracion de la Guia Tecnica, en la definicion de estructura principal de cubierta y sus soportes dice que es la constituida por la estructura de cubierta propiamente dicha (dintel, cercha) y los soportes que tengan como función única sustentarla ( a la cubierta se entiente)
Dado que una Cercha solo transmite a los pilares esfuerzos verticales y horizontales y generalmente ningún momento flector (esfuerzo que origina la flexión) , en teoria,practicamente solo tiene funcion de sujetar la cubierta, por lo que a una nave Tipo C con cubierta ligera y pilares y cerchas, podriamos aplicarle la tabla 2.3 solo a la Cercha y los pilares debemos de protegerlos ( en caso de incendio se caeria solo la cercha y por ende la cubierta )
El mismo criterio dicta que si tenemos una nave con pilares y porticos de viga (que transmiten esfuerzos horizontales, verticales y tambien momentos flectores a los pilares), no podriamos aplicar la Tabla 2.3 puesto que, si dejamos sin proteger las vigas de portico, aunque esten protegidos los pilares, por la dilatacion ( vease NTP-200 ) , tambien se caerian los pilares y por tanto el cerramiento de la nave.
Recordemos que todo esto se basa en que solo podemos aplicar la tabla 2.3 a los elementos de la estructura que tenga como unica funcion sustentar la cubierta y los pilares tambien sujetan el cerramiento ( normalmente ), por lo que a estos nunca se le podria aplicar la tabla 2.3
Opinais igual?
Gracias de antemano.
