Buenas tardes, el motivo del presente tema es conocer vuestra opinión sobre que densidad de carga de fuego consideraríais para una zona de una nave en la que se van a almacenar botes de plástico vacíos (estos botes se emplearán posteriormente para el envasado de diferentes productos en la misma nave).
¿Creéis que según la tabla 1.2 podría valer "toneles de plástico"?
Gracias por anticipado.
Muy pillado por los pelos no?
Yo tomaría el valor de carga de fuego del material.....casi todos los plásticos tienen una carga de fuego parecida. La cuestión está en determinar los kg de botes de plástico que puedes almacenar.
hugo79 escribió:Muy pillado por los pelos no?
Primeramente gracias por la respuesta.
Por otro lado, teniendo en cuenta los kg. de botes, nos iríamos a la "tabla 1.4". Entonces, ¿sería apropiado considerar por ejemplo el valor del Polietileno?. Esto es 42MJ/kg.
Y en cuanto al Ra y Ci. ¿Cuál podría ser el adecuado?. Ya que tomando el valor a partir de esta tabla (Tabla 1.4), entiendo que habría que considerar uno a criterio propio, ya que no se indica ningún valor en dicha tabla.
