Hola, alguien tiene datos para calcular la carga de fuego en una fabrica de luminarias? En el reglamento hay una actividad de fabricación y venta de lamparas de incandescencia (desfasado) con 40 MJ/m2. Esto es solo la lampara o incluye la caja y demas componentes?
Yo no me complicaría la vida y para la zona de producción tomaría esa carga de fuego. Sí calcularía las otras zonas con actividad diferenciada (almacén, oficina, etc) con sus respectivos cálculos.
Coge algunas actividades que estén relacionadas con dicha fabricación, serán mayormente de aparatos eléctricos o parecidos, esto rondan entre los 300 y 500 MJ/m2. Quizás sea lo más sensato, destinando una superficie a esta actividad según te haya informado tu cliente.
Esto para cada uno de los sectores y la actividad que en estos de desarrolle usando la formula para fabricación o almacenamiento del RIPCI.
