Buenos días,
me han pasado el proyecto de un edificio en el que la ocupación teórica según el CTE es inferior a la ocupación por puestos. En este caso, como se debe actuar? debemos garantizar que las dimensiones de los elementos de evacuación cumplan con la ocupación por puestos o bien no se puede permitir una ocpuación por puestos superior a la teórica marcada por el CTE?
Hola.
Creo que tienes que proyectar con la ocupación por puestos. Al principio del DB-SI, dice claramente "Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospita-les, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspon-dientes a los que sean más asimilables."
