yo lo que entiendo es que un plan de obras es un documento "vivo" redactado a partir del estudio de sys......esto es.....una vez en obra, el coordinador o la DF si asume la coordinacion de sys tiene que aprobar el Plan. En el plan ha de aparcer riesgos y medidas para ese proyecto y quien las conoce mejor que el que las va a ejecutar? cada contratista debe coger ese plan inicial y modificarlo para incluir todo lo que a él le atañe y así sucesivamente (eso sí antes de poner a hacerlo)......con lo cual tendrás un documento final completo (a aprobar por el coordinador).....
que sucede....que en realidad lo que hacen es adherirse al plan en vez de revisarlo y completarlo si procede......no hay nada que diga que esto no se puede hacer pero lo que a mi me parece es pasar la patata al coordinador puesto que puede que no se recojan todos los riesgos y medidas que en la realidad va a tomar el contratista (subcontratista o lo que sea).....que va a suceder cuando exista algun problema.....el sr juez tirará de ese plan, verá que estan adhiridos a él pero no se ajustará a la realidad (accidente etc).....contra quien irá.....supongo que a por el que tiene el mayor seguro de responsabilidad.....y creo que el coordinador no se va a ir de rositas por no haberlas contemplado......
por eso lo mejor es que cada uno haga el suyo y el coordinador de su aprobación.......eso pienso yo.....pero es un debate interesante puesto que es algo que esta en la calle.....
