por darzu
- 04 Ago 2008, 12:09
Perfil básico de usuario
#101898
Hola! Me gustaria que me aclarais una duda que tengo, ya que lo estuve discutiendo con un compañero y me da que nos falla el concepto quizas a los dos, pero a uno mas que a otro... eso seguro.
En la comparativa del suelo radiante con los radiadores convencionales... ¿Exactamente donde esta el ahorro usando uno u otro sistema?
Digamos que si quieres climatizar el mismo local con los dos sistemas.
¿Necesitas aportar las mismas Kcal al local con cualquiera de los dos sistemas? Yo entiendo que las necesidades termicas de Kcal del local no varian en funcion del tipo de calefacción. Si en función de tus calculos de los materiales de tus cerramientos con sus huecos e aislantes son p ej 1500Kcal son 1500Kcal ya sean radiadores o suelo radiante.
Yo le digo que aportar aportas lo mismo, pero al hacerlo a menos temperatura la caldera te consume menos, porque no es lo mismo que la caldera te funcione a 40º que a 80º, tambien tienes menos perdidas y con el suelo radiante al estar este distribuido uniformemente por todo el local la temperatura que se consigue tambien es mas uniforme, y tienes una superficie de transmisión de calor mucho mas elevada que con el uso de radiadores convencionales.
Luego entramos en la dinamica que si aporto las mismas Kcal al local con un sistema que con otro, de algun lado las tengo que sacar y hay me pilla
¿Si tienes que aportar lo mismo donde esta el ahorro?, porque soy nuevo en esto y no se si tengo razon... he leido cosas por ahi y creo que algo de razon tengo, pero igual yo interpreto algo mal o quizas los dos estemos equivocados...
Asi que si podeis echarme un cable ante esta duda, os estaré muy agradecido.
