aviso conductores (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
AVISO DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL RACE
A tener en cuenta:
Robo de coches: Nuevo procedimiento :
Imagina que vas a retirar tu coche que has dejado estacionado; Abres la puerta, entras, pones el seguro a las puertas, enciendes el motor y pones la marcha atrás. ¿No lo haces siempre así? Miras a la ventana de atrás por el espejo retrovisor y observas una hoja de papel grande pegada a la luna posterior. Entonces pones la palanca en punto muerto, abres tu puerta y bajas del coche para retirar el papel (o lo que sea) que te obstruye la visión. Cuando llegas a la parte posterior, aparece el ladrón de la nada, entra y se larga con tu automóvil -tu motor estaba encendido, tu maletín, bolso o cartera estaban dentro- y prácticamente te arrolla en su huida. El seguro no quiere saber nada.
ESTA ES UNA NUEVA MODALIDAD, SI VES UN PAPEL POR EL
RETROVISOR, ¡NO TE BAJES!
Lárgate, puedes retirar el papel de la luneta más adelante, y agradecerás haber leido este post
saludos :D
Muy nuevo no es ese procedimiento, porque yo habré leido un mail con eso hace varios años :roll:
A mi personalmente me gustó más este método :mrgreen:
Cuidado con Rumanos de Civiles
Mucho cuidado con la Guardia Civil.
El otro día un Comisario de la Policía Nacional, el Señor Manuel Piedrabuena, contó en una asamblea de la policía la actuación de una banda de Rumanos que opera en carreteras secundarias robando a la gente.
Esta información se filtró por un buen policía que quiere alertar a la población española.
Al parecer la banda, principalmente rumana pero en la que también operan personas de Bulgaria y Polonia, se disfraza de la Guardia Civil con un traje parecido, el tricornio y pistolas no homologadas. Tienen también coches parecidos a los de la Guardia Civil, que pintan para que se confundan.
Como su disfraz no es muy creíble a la luz del día, esperan a que se haga de noche para realizar sus acciones.
Su modus operandi es esperar a que aparezca un coche, y lo paran en el arcén.
La excusa es un control de alcoholemia, que te hacen dando éste siempre positivo, hayas bebido o no.
Todo el mundo, o la mayoría protesta y pide otra prueba... es ahí donde entra su juego. Te dicen que el alcoholímetro posiblemente no funcione bien, y que te acerques al coche policial a que te hagan otra con la "máquina fija" que tienen dentro del coche.
ES MENTIRA.
Cuando entras en el coche, te encierran y te roban todo lo que encuentran en tu cartera, te quitan las tarjetas, el móvil y todo lo que encuentren de valor en el coche.
El mayor problema es que pueden utilizar tus tarjetas de crédito desde allí, delante de ti y sin que tú puedas hacer nada por cancelarlas pues te tienen bajo vigilancia directa todo el tiempo.
La Guardia Civil, nunca te pide que bajes del coche, y mucho menos que te metas en el suyo por que sí. Para hacer una prueba de alcoholimetría.
En algunas ocasiones se han dado casos de violencia contra los ciudadanos. Creerme, esta banda puede ser muy violenta si lo necesita.
Tened mucho cuidado cuando vais por carreteras secundarias, y os para la Guardia Civil, tened el móvil preparado para realizar una llamada a la POLICIA de VERDAD. Si conseguís denunciar esta banda que está causando estragos desarticularéis una célula entera, pues no son muy numerosos. Tenemos que estar atentos y utilizar la fuerza de Internet y la ciudadana ante esta situación.
Si permitimos que un grupo de rumanos, búlgaros y polacos campen a sus anchas, todos los demás delincuentes querrán venir a España.
Sobra decir que hay que reenviar este mensaje a todos tus contactos. Por el bien de todos.
b0ik0t escribió:Muy nuevo no es ese procedimiento, porque yo habré leido un mail con eso hace varios años :roll:
ES MENTIRA.
Y el acento seguro que lo tienen del mismísimo Despeñaperros esos rumanos, búlgaros y polacos. :ein
A mi lo que más gracia me hace de estas supuestas noticias es que en realidad son "secretas" y llegan a ti porque "se filtran". Cuando, si esto estuviera en conocimiento de la DGT, Guardia Civil o Policia Nacional lo lógico que harían es darle la mayor difusividad posible.
b0ik0t escribió:A mi lo que más gracia me hace de estas supuestas noticias es que en realidad son "secretas" y llegan a ti porque "se filtran". Cuando, si esto estuviera en conocimiento de la DGT, Guardia Civil o Policia Nacional lo lógico que harían es darle la mayor difusividad posible.
difusión, difusión... :partiendo2
Ups :oops:
Eso mismo :mrgreen:
b0ik0t escribió:Ups :oops:
Eso mismo :mrgreen:
Igual te sonaba esa palabra por...
Difusividad (según Construpedia):
Coeficiente indicativo de la facilidad de un material de permitir el paso de vapor de agua; es la cantidad de vapor de agua que se transmite a través de la unidad de superficie de un material de espesor unitario cuando la diferencia de presión entre ambas caras es la unidad.
Se expresa en permios.
Se la denomina también Permeabilidad.
Aish, estos ingenieros, ¿veis cómo sí somos necesarios los periodistas en el mundo de la ingeniería? :partiendo :partiendo :partiendo
:comunidad
Un saludo! ;)
Por eso yo trabajo con una periodista :mrgreen:
b0ik0t escribió:Por eso yo trabajo con una periodista :mrgreen:
:plas :plas :plas :plas
:yep Ha sido un gran fichaje en el departamento de comunicación de la empresa.
Bueno, releyendome igual tendria que haber dicho junto en vez de con.. ella lo sabría mejor :nono
"junto a ella" (es decir, trabajáis el uno al lado del otro :mrgreen:) o "con ella". Lo has dicho bien :yep
¿Y si a uno le para la GC par asoplar, puede darse a la fuga, aduciendo luego que pensaba que eran los rumanokosovares ésos que le querían atracar?
¿Cuela?
:cunao :cunao
Juan.Antonio escribió:¿Y si a uno le para la GC par asoplar, puede darse a la fuga, aduciendo luego que pensaba que eran los rumanokosovares ésos que le querían atracar?
¿Cuela?
:cunao :cunao
Y digo yo, cuando miras hacia atras por el retrovisor y ves esa hoja en el limpia del parabrisas trasero, no te das cuenta de ese mazacote rumano que esta a tres cuatro metros de tu coche dispuesto a robarte, porque yo no sé lo largo que es vuestro coche, pero yo, de proa a popa, lo recorro en un par de segundos.....
:brindis :brindis
yo tomaria nota de todas estas chorradas porque puede que no lo sean tanto.......no se si visteis unas imagenes en television (creo que salio en todas las cadenas) de la oleada de robos de cohes y objetos de valor del interior en las gasolineras.....cuando lo vi quede :shock: :shock: :shock: ......joer que facil es, incluso contigo al lado echando gasola......
no se si serán verdad o leyendas urbanas pero por si acaso mejor tenerlas en cuenta.....
