Cuando no tenemos el factor de potencia de una instalación eléctricas es correcto utilizar para los cálculos un fdp=0.9.
Gracias :)
Una suposición correcta a mi parecer en caso de receptores de alumbrado de descarga, el cual es obligatorio corregir hasta 0.9.
Para receptores de fuerza o instalaciones globales mejor 0.8 ó 0.85
Mektub, debes editar tu mensaje y redactar el título según se indica en las instrucciones. Gracias.
